Datasheet Texas Instruments BQ76930 — Даташит
СерияBQ76930
Монитор литий-ионных и литий-фосфатных аккумуляторов серии от 6 до 10 (семейство bq76940)
bq769x0 3-Series to 15-Series Cell Battery Monitor Family for Li-Ion and Phosphate Applications datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 май 2016
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
Элитан
BQ76930EVM
23 168 ₽
BQ76930EVM
28 149 ₽
T-electron
BQ76930EVM
29 462 ₽
Akcel
BQ76930EVM
BQ7693000DBTBQ7693000DBTRBQ7693001DBTBQ7693001DBTRBQ7693002DBTBQ7693002DBTRBQ7693003DBTBQ7693003DBTRBQ7693006DBTBQ7693006DBTRBQ7693007DBTBQ7693007DBTR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДаНетДаДаНетНетДа
N123456789101112
Pin303030303030303030303030
Package TypeDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBT
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY602000602000602000602000602000602000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаBQ7693000BQ7693000BQ7693001BQ7693001BQ7693002BQ7693002BQ7693003BQ7693003BQ7693006BQ7693006BQ7693007BQ7693007
Width (мм)4.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)7.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.8
Thickness (мм)111111111111
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsBQ7693000DBT
BQ7693000DBT
BQ7693000DBTR
BQ7693000DBTR
BQ7693001DBT
BQ7693001DBT
BQ7693001DBTR
BQ7693001DBTR
BQ7693002DBT
BQ7693002DBT
BQ7693002DBTR
BQ7693002DBTR
BQ7693003DBT
BQ7693003DBT
BQ7693003DBTR
BQ7693003DBTR
BQ7693006DBT
BQ7693006DBT
BQ7693006DBTR
BQ7693006DBTR
BQ7693007DBT
BQ7693007DBT
BQ7693007DBTR
BQ7693007DBTR
Communication InterfaceI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2C
FunctionMonitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)
Number of Series Cells, Max666666666666
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Protection Feature, sOver-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature sense
Typical Operating Current(Typ), uA404040404040404040404040
Vin(Max), В505050505050505050505050
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • bq769x0 Family Top 10 Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 559 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 май 2016
  • bq769x0 Pin Equivalent Diagrams
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 5 янв 2015
    This application note contains diagrams of the pin equivalent circuits for each of the pins in the bq76920, bq76930, and bq76940 devices.
  • I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B)
    PDF, 162 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 май 2014
    This application note describes how to communicate with the bq76940 family devices over I2C. The code is based on the TI MSP430G2553. The code shows how to write the CRC function which is used to verify the transaction integrity over the I2C and how to initialize the I2C engine of the G2553 and bq76940 registers as well as how to read binary data from the AFE registers and transfer the data to vol
  • bq769x0 boot switch alternatives
    PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2015
    The simplified system schematic in the bq769x0 data sheet shows a boot switch to wake the bq769x0 battery monitor. While this is a simple solution, in some cases this switch will not meet the needs of the system. This application report describes proposed circuit alternatives for the boot switch that may be considered for system design.
  • bq769x0 BMS Configurations for Cordless Appliances
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2017
  • Fault Monitoring for High-Availability Systems using the bq769x0
    PDF, 937 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
    The bq769x0 monitor family provides a complete solution of monitoring and protection for battery voltageand current related faults, but also protects the battery system by self-monitoring for internal hardwarefaults. There are high-availability applications, such as in a drone battery management system, where thisunexpected FET turn off is undesirable. In such applications, faults like XREAD
  • Embedded Scheduler in Cell Battery Monitor of the bq769x0
    PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ76930
