Datasheet Texas Instruments BQ25890 — Даташит
СерияBQ25890
1S 5A Fast Charger Технология MaxCharge(TM) для высокого входного напряжения и регулируемого усиления USB OTG
bq25890/2 I2C Controlled Single Cell 5-A Fast Charger with MaxChargeTM Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2016
42 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Polymer 5000mA 24Pin WQFN EP T/R
727GS
BQ25890RTWR
от 1.69 ₽
BQ25890RTWR
от 39 ₽
IC Home
BQ25890RTWR
344 ₽
ЗУМ-СМД
BQ25890RTWR
BQ25890RTWRBQ25890RTWT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ25890BQ25890
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsBQ25890RTWR
BQ25890RTWR
BQ25890RTWT
BQ25890RTWT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2222
Battery Charge Voltage(Max), В4.64.6
Battery Charge Voltage(Min), В3.843.84
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A55
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В1414
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB Detection,USB OTGUSB Detection,USB OTG
RoHSСовместимСовместим
  • Extracting Maximum Power From an Adapter Without Overloading
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 5 авг 2016
  • Faster cooler charging with dual chargers
    PDF, 501 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 4 май 2015
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
Серия: BQ25890 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25890
