Datasheet Texas Instruments BQ24259 — Даташит
СерияBQ24259
Зарядное устройство USB NVDC-1 для одной ячейки, ток 2 А, управление по I2C, с регулируемым напряжением USB OTG
bq24259 I2C Controlled 2A Single Cell USB Charger With Narrow VDC Power Path Management and Adjustable Voltage USB OTG datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 сен 2016
43 предложений от 16 поставщиков
Зарядное устройство аккумуляторной батареи, I2C Controlled 2A Single Cell USB NVDC-1 Charger with Adjustable Voltage USB OTG 24-VQFN -40℃ to 85℃...
727GS
BQ24259RGER
от 15 ₽
BQ24259RGER
29 ₽
BQ24259RGET
113 ₽
ЗУМ-СМД
BQ24259RGER
BQ24259RGERBQ24259RGET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ24259BQ24259
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsBQ24259RGER
BQ24259RGER
BQ24259RGET
BQ24259RGET
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В1515
Battery Charge Voltage(Max), В4.444.44
Battery Charge Voltage(Min), В3.53.5
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A22
Control InterfaceI2CI2C
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В6.26.2
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB OTG,USB PSELUSB OTG,USB PSEL
RoHSСовместимСовместим
Серия: BQ24259 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24259
