Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments BQ24103 — Даташит
СерияBQ24103
Автономное синхронное импульсное литий-ионное зарядное устройство с полевым транзистором 2 А в QFN-20, 1- или 2-элементное
bq241xx Synchronous Switched-Mode, Li-Ion and Li-Polymer Charge-Management IC With Integrated Power FETs (bqSWITCHERв„ў) datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 30 ноя 2015
76 предложений от 32 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management Standalone Synchronous Switch-mode Li-Ion Charger with 2A FET Switch Mode Charger Li-Ion/Li-Pol/NiMH/NiCD Packs 150mA...
BQ24103ARHLR
73 ₽
BQ24103RHLR
от 77 ₽
727GS
BQ24103ARHL
от 198 ₽
BQ24103ARHLR
BQ24103RHLRBQ24103RHLRG4
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin2020
Package TypeRHLRHL
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCIDCID
Width (мм)3.53.5
Length (мм)4.54.5
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsBQ24103RHLR
BQ24103RHLR
BQ24103RHLRG4
BQ24103RHLRG4
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2020
Battery Charge Voltage(Max), В4.2,8.44.2,8.4
Battery Charge Voltage(Min), В4.2,8.44.2,8.4
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A22
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,21,2
Operating Vin(Max), В1616
Operating Vin(Min), В4.354.35
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • Using USB Power Supply With Standalone Chargers for Two-Cell Li Ion Batteries
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2013
  • Li-ion switching charger integrates power FETs
    PDF, 142 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • bq24103/13/23/33 Comparison
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 12 авг 2011
    This application report presents an overview of the differences among the bq24103, bq24113, bq24123 and bq24133. It assists design engineers in selecting the most suitable charger for their applications.
  • Power Dissipation Analysis & Circuit Design for Sync Switching Battery Charger
    PDF, 402 Кб, Файл опубликован: 31 май 2005
    The bqSWITCHER(TM) (bq24100/03/05/08/13/15) is a highly integrated, switch-mode, Li-ion and Li-polymer battery charger IC. With two power MOSFETs, the gate drivers, and the controller fully integrated in the chip, the circuit design as well as the PCB layout has been appreciably simplified. However, it is still important to have a good understanding of the charger circuit design, layout principles
  • Implementations of Battery Charger and Power-Path Mgmt System Using bq241xx
    PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 6 июн 2006
    This application report presents four system topologies that can be used to fully implement a portable power management system solution using the bqSWITCHERв„ў. Test results and the advantages and issues of each topology are discussed.
  • Drive High Current LEDs
    PDF, 437 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2007
    This application report presents high-current LED driving requirements that use the TI integrated boost converter IC TPS6106x and integrated buck converter IC bqSWITCHERв„ў (bq2410x/11x/12x). Step-by-step design procedures, measurement results, and two dimming methods are provided and discussed.
Серия: BQ24103 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24103
