Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments BQ2085DBT — Даташит
СерияBQ2085
МодельBQ2085DBT
Газовый манометр, соответствующий SBS 1.1, со встроенным осциллятором для использования с bq29311 38-TSSOP от -20 до 85
SBS-Complaint Gas Gauge IC Use With The bq29311 datasheet
PDF, 867 Кб, Файл опубликован: 26 сен 2002
27 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями
LIXINC Electronics
BQ2085DBT
от 30 ₽
BQ2085DBT-V1P2
80 ₽
BQ2085DBT-V1P2G4
ЗУМ-СМД
BQ2085DBT-V1P3
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
Маркировка2085DBT
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
  • bq2083, bq2084, and bq2085 Calibration Procedure (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2004
    This application report describes the optional calibration of the offsets, voltage, temperature, current, and coulomb counter in the bq2083, bq2084, and bq2085 advanced gas gauge devices. Addtional programming details and examples are provided in two appendixes.
  • Avoiding Clock Jitter with the bq2085 Advanced Gas Gauge
    PDF, 147 Кб, Файл опубликован: 20 окт 2003
    The internal-oscillator performance of the TI bq2085 advanced gas-gauge device depends on proper printed-circuit board layout of the external 113-kilohm resistor and phase-locked loop filter components. Component placement, grounding, and crosstalk avoidance must be carefully considered in the layout.
  • bq2083 and bq2085 Board Offset Characterization and Compensation
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2004
    The bq208x (bq2083, bq2084, and bq2085) products are high-precision advanced gas gauge products for battery monitoring and management. Because the current signal ismeasured through a small sense resistor (< 20 m?? to minimize power loss, compensation for the ADC input offset is critical for the accuracy of the measurement. This application note discusses common issues associated with board offse
  • Cell-Balancing in the bq208x Advanced Gas Gauge Solutions
    PDF, 571 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2004
    Serial connection of cells in a battery pack can result in reduced-capacity performance if some of the cells have different capacity or charge levels. The problem is that during charging or discharging of the pack, individual cell differences lead to different voltages ineach cell. Since the charger monitors only the summary voltage, some cells can be undercharged and others overcharged. Underch
  • Multicell Li-Ion and Li-Pol Battery Gas-Gauge Application Using bq26500
    PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2004
    The bq26500 is the first complete battery fuel gauge for handheld devices such as PDAs and cellular handsets. Many of these applications use only one Li-Ion or Li-Polymer cell in the battery, producing a nominal 3.6 V. Although optimized for single-cell applications, the bq26500 works well in systems using multicell battery packs, particularly two series-cell batteries producing 7.2 V. This applic
  • Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel Gauges
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
Серия: BQ2085 (1)
  • BQ2085DBT
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2085DBT
