Datasheet Texas Instruments BQ2040SN-C408TR — Даташит
Серия | BQ2040 |
Модель | BQ2040SN-C408TR |
Мультихимическая интеллектуальная аккумуляторная система (SBS), соответствующая стандарту 1.0, манометр с 4 светодиодными драйверами, 16-SOIC, от 0 до 70
Gas Gauge IC With SMBus Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 сен 1999
![]() 16 предложений от 16 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Fuel Gauge Multi-Chemistry Smart Battery System (SBS) 1.0 Compliant Gas Gauge With 4 LED Drivers Gas... | |||
BQ2040SN-C408TR Rochester Electronics | 103 ₽ | ||
BQ2040SN-C408TR Rochester Electronics | 398 ₽ | ||
BQ2040SN-C408TR Texas Instruments | 1 076 ₽ | ||
BQ2040SN-C408TR Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 2040 | C408 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | BQ34Z100PWR-G1 |
Replacement Code | S |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- bq2040-D111 to bq2040-C408 Change ListPDF, 22 Кб, Файл опубликован: 20 окт 2003
This document describes the design considerations required to change a bq2040SN-C408 design to a bq2040-D411 solution. This includes both hardware and firmware considerations. Find the latest ordering information and data sheet on the world wide web at http://power.ti.com. - Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p - U-513 Using the bq2040, Smart Battery System Gas Gauge ICPDF, 131 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2040 Gas Gauge IC meets the requirements for systems incorporating the industry standard Smart Battery System bus and data set. It is based on Unitrode's proven technology for accurately monitoring battery capacity.In this tutorial, the user is the battery system designer who determines the configuration of a pack, not the end-user of a system. Terms from the SMB/SBD specifications are
Серия: BQ2040 (7)
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ2040SNC408TR, BQ2040SN C408TR
