Datasheet Texas Instruments ATL431 — Даташит
Серия | ATL431 |
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор с низким Iq 2,5 В
ATL431, ATL432 2.5-V Low Iq Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 окт 2016
![]() 42 предложений от 18 поставщиков IC: источник опорного напряжения; 2,5В; ±0,5%; SOT23; 15мА | |||
ATL431LIBIDBZR Texas Instruments | от 3.59 ₽ | ||
ATL431LIBQDBZR Texas Instruments | от 5.82 ₽ | ||
ATL431AQDBZR Texas Instruments | 16 ₽ | ||
ATL431BIDBZR Texas Instruments | 17 ₽ |
ATL431AIDBZR | ATL431AQDBZR | ATL431BIDBZR | ATL431BQDBZR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | ZCR3 | ZCLS | ZCT3 | ZCJS |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .96 | .96 | .96 | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ATL431AIDBZR![]() | ATL431AQDBZR![]() | ATL431BIDBZR![]() | ATL431BQDBZR![]() |
Initial Accuracy(Max), % | 0.5,1 | 0.5,1 | 0.5,1 | 0.5,1 |
Iout/Iz(Max), мА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min Iz for Regulation, uA | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) |
Pin/Package | 3SOT-23 | 3SOT-23 | 3SOT-23 | 3SOT-23 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 92 | 92 | 92 | 92 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 34 | 34 | 34 | 34 |
VO, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VO Adj(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 |
VO Adj(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Designing with the Advanced TL431, ATL431PDF, 214 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2015
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: ATL431 (4)
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
