Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments AMC1100 — Даташит
СерияAMC1100
Изолированный усилитель с пиковым напряжением 4,25 кВ для измерения токов с помощью шунта
AMC1100 Fully-Differential Isolation Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 дек 2014
46 предложений от 22 поставщиков
LIXINC Electronics
AMC1100EVM
от 23 ₽
ЗУМ-СМД
amc1100dwv
95 ₽
AMC1100DUB
441 ₽
HXD Co.
AMC1100DUBR
453 ₽
AMC1100DUBAMC1100DUBRAMC1100DWVAMC1100DWVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDUBDUBDWVDWV
Industry STD TermSOPSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50350641000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаAMC1100AMC1100AMC1100AMC1100
Width (мм)6.576.577.57.5
Length (мм)9.59.55.855.85
Thickness (мм)3.33.32.652.65
Pitch (мм)2.542.541.271.27
Max Height (мм)4.854.852.82.8
Parameters / ModelsAMC1100DUB
AMC1100DUB
AMC1100DUBR
AMC1100DUBR
AMC1100DWV
AMC1100DWV
AMC1100DWVR
AMC1100DWVR
CMTI(Min), kV/µs2.52.52.52.5
Common Mode Rejection Ratio(Typ), дБ108108108108
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), %0.0750.0750.0750.075
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak), В4250425042504250
Isolation Working Voltage VIOWM (rms), В800800800800
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupSOPSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP)8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Small Signal Bandwidth(Typ), kHz100100100100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Replacement of Input Main Sensing Transformer in Inverters with Isolate Amplifie
    PDF, 827 Кб, Файл опубликован: 21 авг 2012
    AMC1100: Replacement of Input Main Sensing Transformer in Inverters with Isolate AMC1100 Word File
  • 800VA Pure Sine Wave Inverter's Reference Design (Rev. A)
    PDF, 3.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 2017
    Thisapplicationnotedescribesthe designprinciplesand the circuitoperationof the 800VApureSineWaveInverter.The pureSineWaveinverterhas variousapplicationsbecauseof its key advantagessuchas operationwith verylow harmonicdistortionand cleanpowerlike utility-suppliedelectricity,reductionin audibleandelectricalnoisein fans,fluoresce
  • Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF
    PDF, 4.2 Мб, Файл опубликован: 17 апр 2014
    TPS61165, LMR14206, TPS5401, AMC1100, TLV1117I-33, TLV1117I-50 Designing low cost flyback supply using boost converter for HF Inverter
  • Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)
    PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
    The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage.
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Isolated Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AMC1100
