Datasheet Texas Instruments ADS8588S — Даташит
Серия | ADS8588S |
16-разрядные АЦП с частотой дискретизации 200 kSPS, 8/6/4 канала, с одновременной выборкой и биполярными входами на одном источнике питания
ADS8588S 16-Bit, High-Speed, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC with Bipolar Inputs on a Single Supply datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2017
![]() 35 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 16Bit High-Speed 8Channel Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply 64-LQFP -40℃ to 125℃ | |||
ADS8588HIPM Texas Instruments | 931 ₽ | ||
ADS8588HIPMR Texas Instruments | от 1 392 ₽ | ||
ADS8588HIPMR Texas Instruments | 1 885 ₽ | ||
ADS8588SIPMR Texas Instruments | от 3 479 ₽ |
ADS8588SIPM | ADS8588SIPMR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 64 | 64 |
Package Type | PM | PM |
Industry STD Term | LQFP | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 160 | 1000 |
Carrier | NOT REQUIRED | LARGE T&R |
Маркировка | ADS8588S | ADS8588S |
Width (мм) | 10 | 10 |
Length (мм) | 10 | 10 |
Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 |
Parameters / Models | ADS8588SIPM![]() | ADS8588SIPMR![]() |
# Input Channels | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 2.3 | 2.3 |
INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 |
Input Range(Max), В | 10 | 10 |
Input Range(Min), В | -10 | -10 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA |
Interface | Byte-Wide,Parallel,SPI | Byte-Wide,Parallel,SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | LQFP | LQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 88.5 | 88.5 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 |
SINAD, дБ | 92.7 | 92.7 |
SNR, дБ | 92.7 | 92.7 |
Sample Rate (max), SPS | 200 kSPS | 200 kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.2 | 0.2 |
THD(Typ), дБ | -114 | -114 |
Серия: ADS8588S (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
