Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS8506 — Даташит
СерияADS8506
12-битный аналого-цифровой преобразователь 40 KSPS с последовательным интерфейсом и параллельным опорным сигналом
12-Bit 40-KSPS Low Power Sampling A/D Converter w/IR & Parallel/Serial Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 дек 2007
25 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 12Bit 40KSPS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface and Reference Parallel Single Channel Single ADC SAR...
IC Home
ADS8506IDWR
407 ₽
ADS8506IDWR
от 407 ₽
ЭИК
ADS8506IDWR
1 003 ₽
ADS8506IDW
ADS8506IBDWADS8506IBDWG4ADS8506IBDWRADS8506IDWADS8506IDWG4ADS8506IDWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаДа
N123456
Pin282828282828
Package TypeDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020100020201000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаBBBADS8506IADS8506IADS8506I
Width (мм)7.57.57.57.57.57.5
Length (мм)17.917.917.917.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8506IBDW
ADS8506IBDW
ADS8506IBDWG4
ADS8506IBDWG4
ADS8506IBDWR
ADS8506IBDWR
ADS8506IDW
ADS8506IDW
ADS8506IDWG4
ADS8506IDWG4
ADS8506IDWR
ADS8506IDWR
# Input Channels111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB0.450.450.450.450.450.45
Input Range(Max), В101010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW155155155155155155
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits121212121212
SINAD, дБ73.973.973.973.973.973.9
SNR, дБ747474747474
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.040.040.040.040.04
THD(Typ), дБ-96-96-96-96-96-96
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
    The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8506
