Datasheet Texas Instruments ADS8481 — Даташит
Серия | ADS8481 |
18-битный параллельный АЦП с частотой 1 MSPS и опорным сигналом
18-Bit 1-MSPS Pseudo-Diff Unipolar Input Micro Samp ADC w/Parallell Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 мар 2006
Купить ADS8481 на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 210 320 ₽ 29 предложений от 20 поставщиков 18-BIT, 1-MSPS, PSEUDO-DIFFERENTIAL UNIPOLAR INPUT, MICROPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PARALLEL INTERFACE AND REFERENCE | |||
ADS8481IBRGZR Texas Instruments | 81 ₽ | ||
ADS8481IBRGZTG4 Texas Instruments | от 175 ₽ | ||
ADS8481IBRGZTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
ADS8481IBRGZR Texas Instruments | по запросу |
ADS8481IBRGZT | ADS8481IBRGZTG4 | ADS8481IRGZT | ADS8481RGZR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Анонсирован |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 |
Package Type | RGZ | RGZ | RGZ | RGZ |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 | 250 | |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | |
Маркировка | 8481I | 8481I | ADS | |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS8481IBRGZT | ADS8481IBRGZTG4 | ADS8481IRGZT | ADS8481RGZR |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 | |||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.75 | |||
Approx. Price (US$) | 16.70 | 1ku | |||
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
Digital Supply(Max)(V) | 5.25 | |||
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Digital Supply(Min)(V) | 2.7 | |||
INL(Max), +/-LSB | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 3.5 | |||
Input Range(Max), В | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
Input Range(Max)(V) | 4.1 | |||
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | |||
Power Consumption(Typ), mW | 220 | 220 | 220 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 220 | |||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext Int |
Разрешение, Bits | 18 | 18 | 18 | |
Resolution(Bits) | 18 | |||
SINAD, дБ | 93 | 93 | 93 | |
SINAD(dB) | 93 | |||
SNR, дБ | 94 | 94 | 94 | |
SNR(dB) | 94 | |||
Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | |
Sample Rate (max)(SPS) | 1MSPS | |||
Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 | 1 | |
THD(Typ), дБ | -112 | -112 | -112 | |
THD(Typ)(dB) | -112 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8481 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
