Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Datasheet Texas Instruments ADS8342 — Даташит
СерияADS8342
16-битный АЦП с частотой дискретизации 250 тыс.
ADS8342: 16-Bit, 250kSPS, 4-Channel, Parallel Output Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 6 фев 2003
35 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS ADS8342IPFBT Analog to Digital Converter, Dual, 16Bit, 250KSPS, Dual (+/-), -4.75V, 5.25V, TQFP
ADS8342IPFBTG4
1 871 ₽
ADS8342IPFBT
от 4 343 ₽
ADS8342IPFBT
TradeElectronics
ADS8342IBPFBRG4
импульсов в секунду, параллельный выход, 4 настоящих биполярных канала
ADS8342IBPFBTADS8342IPFBTADS8342IPFBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypePFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBADS8342IADS8342I
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADS8342IBPFBT
ADS8342IBPFBT
ADS8342IPFBT
ADS8342IPFBT
ADS8342IPFBTG4
ADS8342IPFBTG4
# Input Channels444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В-5.25-5.25-5.25
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB444
Input Range(Max), В2.52.52.5
Input Range(Min), В-2.5-2.5-2.5
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW208208208
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits161616
SINAD, дБ84.684.684.6
SNR, дБ868686
Sample Rate (max), SPS250kSPS250kSPS250kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.250.250.25
THD(Typ), дБ-89-89-89
  • ADS8342 ADC SAR Inputs
    PDF, 223 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2005
    Successive approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs) present a challenging load to the circuitry that drives the analog inputs. Specifications in data sheets may mislead the user into thinking that analog inputs, for example, are static, when in fact they create a highly dynamic load that requires specially designed buffer circuitry. This article looks at the architecture of
  • Controlling the ADS8342 with TMS320 Series DSP's
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2003
    The ADS8342 16-bit, bipolar input, parallel output analog-to-digital converter has a number of features that allow for an easy interface to many of the TMS320? DSP family of digital signal processors from Texas Instruments. This application note focuses on configuring, sampling, and converting analog data presented to the ADS8342 ADC, with software examples using the TMS320C6711 and C5416 DSPs. Th
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8342
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
