Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS8341 — Даташит
СерияADS8341
16-битный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода
ADS8341: 16-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 апр 2003
40 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, 4Channel Serial Output Sampling Analog-To-Digital Converter 16-SSOP -40℃ to 85℃
ADS8341E/2K5
690 ₽
ADS8341E/2K5
от 888 ₽
TradeElectronics
ADS8341
ADS8341E/2K5
ADS8341EADS8341E/2K5ADS8341E/2K5G4ADS8341EBADS8341EB/2K5ADS8341EB/2K5G4ADS8341EBG4ADS8341EG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY752500250075250025007575
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка8341EADSADS8341EADSBADSADS
Width (мм)3.93.93.93.93.93.93.93.9
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.51.51.51.51.51.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64.64.64.64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8341E
ADS8341E
ADS8341E/2K5
ADS8341E/2K5
ADS8341E/2K5G4
ADS8341E/2K5G4
ADS8341EB
ADS8341EB
ADS8341EB/2K5
ADS8341EB/2K5
ADS8341EB/2K5G4
ADS8341EB/2K5G4
ADS8341EBG4
ADS8341EBG4
ADS8341EG4
ADS8341EG4
# Input Channels44444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB66666666
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW3.23.23.23.23.23.23.23.2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1616161616161616
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ8686868686868686
Sample Rate (max), SPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.10.10.10.10.10.10.1
THD(Typ), дБ-90-90-90-90-90-90-90-90
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8341
