Datasheet Texas Instruments ADS8201 — Даташит
СерияADS8201
2.2V to 5.5V, Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel DAS with PGA and SPIв„ў
2.2V to 5.5V, Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Ch Data Acq System with PGA and SPI datasheet
PDF, 771 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 май 2010
33 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 2.2V to 5.5V, Low-Power, 12Bit, 100KSPS, 8Channel DAS with PGA and SPITM 24-VQFN -40℃ to 85℃
ADS8201IRGET
328 ₽
ADS8201IRGET
от 1 101 ₽
ADS8201IRGER
ЗУМ-СМД
ADS8201IRGET
ADS8201IBRGERADS8201IBRGETADS8201IRGERADS8201IRGET
Статус продуктаАнонсированАнонсированВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДа
N1234
Pin24242424
Package TypeRGERGERGERGE
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Width (мм)4444
Length (мм)4444
Thickness (мм).88.88.88.88
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка8201ADS
Parameters / ModelsADS8201IBRGER
ADS8201IBRGER
ADS8201IBRGET
ADS8201IBRGET
ADS8201IRGER
ADS8201IRGER
ADS8201IRGET
ADS8201IRGET
# Input Channels8888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.22.2
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.22.2
Approx. Price (US$)2.75 | 1ku2.75 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.55.5
Digital Supply(Min), В2.22.2
Digital Supply(Min)(V)2.22.2
INL(Max), +/-LSB1.51.5
INL(Max)(+/-LSB)1.51.5
Input Range(Max), В5.55.5
Input Range(Max)(V)5.55.5
Тип входаDifferential
Single-Ended
Differential
Single-Ended
Differential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
PGA
Oscillator
PGA
Oscillator,PGAOscillator,PGA
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW1.321.32
Power Consumption(Typ)(mW)1.321.32
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits1212
Resolution(Bits)1212
SINAD, дБN/AN/A
SINAD(dB)N/AN/A
Sample Rate (max), SPS100kSPS100kSPS
Sample Rate (max)(SPS)100kSPS100kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.1
THD(Typ), дБN/AN/A
THD(Typ)(dB)N/AN/A
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Obtaining 17 Bits of Resolution using a 12-Bit A/D System on a Chip
    PDF, 337 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2010
    Integrated data acquisition systems can provide many benefits over discrete component designs. Superior performance, power, and cost savings, along with shorter development times, are among these benefits. Features such as integrated programmable gain amplifiers and averaging can provide added resolution. This application note includes information on how to achieve 17 bits of effective resolution
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8201
