Datasheet Texas Instruments ADS7955-Q1 — Даташит
СерияADS7955-Q1
Автомобильный 10 бит, 1 MSPS, 8 каналов, несимметричный, SAR АЦП
10-Bit, 1 MSPS, 8Channel, Single-Ended, MicroPower, Serial Interface ADC datasheet
PDF, 626 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2011
40 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 1MSPS, 8CH, Single Ended, Micro Power, sr i/f, SAR ADC 30-TSSOP -40℃ to 125℃
ADS7955SDBT
163 ₽
ADS7955QDBTRQ1
252 ₽
ЗУМ-СМД
ADS7955QDBTRQ1
МосЧип
ADS7955SRGET
ADS7955QDBTRQ1
Статус продуктаВ производстве
ADS7955QDBTRQ1
N1
Pin30
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS7955Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsADS7955QDBTRQ1
ADS7955QDBTRQ1
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max), В5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.7
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max), В5.25
Digital Supply(Min), В1.7
INL(Max), +/-LSB0.5
Input Range(Max), В5.25
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW11.5
RatingAutomotive
Reference ModeExt
Разрешение, Bits10
SINAD, дБ60
SNR, дБ60
Sample Rate (max), SPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1
THD(Typ), дБ-80
ADS7955QDBTRQ1
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7955-Q1 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7955-Q1
Публикации по теме
