Datasheet Texas Instruments ADS7949 — Даташит
СерияADS7949
8-разрядный, 2 MSPS, двухканальный, псевдодифференциальный, последовательный АЦП uPower SAR
12/10/8-Bit, 2MSPS, Dual-Ch, Unipolar, Pseudo-Diff, Ultralow-Power SAR ADCs datasheet
PDF, 874 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2010
27 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analogue to Digital Converter, 8Bit, 2MSPS, Single, 2.7V, 5.5V, WQFN
ADS7949SR
от 72 ₽
Элитан
ADS7949SRTE
315 ₽
ADS7949SRTER
ADS7949SRTER
ADS7949SRTERADS7949SRTET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeRTERTE
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка79497949
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsADS7949SRTER
ADS7949SRTER
ADS7949SRTET
ADS7949SRTET
# Input Channels22
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB0.30.3
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW7.57.5
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits88
SINAD, дБ4949
SNR, дБ4949
Sample Rate (max), SPS2MSPS2MSPS
Sample Rate(Max), MSPS22
THD(Typ), дБ-80-80
RoHSСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7949 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7949
