Datasheet Texas Instruments ADS7850 — Даташит
СерияADS7850
АЦП SAR, двойной, 750 kSPS, 14 бит, одновременная выборка
ADSxx50 Dual, 750-kSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 июн 2014
Микросхема Преобразователь AD, SAR ADC, Dual, 750KSPS, 14Bit, Simultaneous Sampling 16-WQFN -40℃ to 125℃
ADS7850IRTER
183 ₽
ADS7850IRTER
369 ₽
ADS7850IRTET
704 ₽
727GS
ADS7850IRTET
от 1 656 ₽
ADS7850IRTERADS7850IRTET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeRTERTE
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка78507850
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsADS7850IRTER
ADS7850IRTER
ADS7850IRTET
ADS7850IRTET
# Input Channels22
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB1.51.5
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаPseudo-DifferentialPseudo-Differential
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW4040
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1414
SINAD, дБ8181
SNR, дБ81.581.5
Sample Rate (max), SPS750kSPS750kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.750.75
THD(Typ), дБ-90-90
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7850 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7850
