Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS7845 — Даташит
СерияADS7845
5-проводной контроллер сенсорного экрана
Touch Screen Controller datasheet
PDF, 318 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
39 предложений от 23 поставщиков
Контроллер резистивного сенсорного экрана, 5 провода, SPI интерфейс, разрешение 12 бит, 2.7В до 5В
ADS7845E
164 ₽
ADS7845E/2K5G4
381 ₽
ADS7845E/2K5
485 ₽
ADS7845E/2K5G4
551 ₽
ADS7845EADS7845E/2K5ADS7845E/2K5G4ADS7845EG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypeDBQDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY752500250075
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаADS7845EADS7845E
Width (мм)3.93.93.93.9
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.51.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsADS7845E
ADS7845E
ADS7845E/2K5
ADS7845E/2K5
ADS7845E/2K5G4
ADS7845E/2K5G4
ADS7845EG4
ADS7845EG4
Control InterfaceSPISPISPISPI
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SAR ADC Resolution, Bits12121212
SAR Sample Rate(Max), kSPS125125125125
Supply Voltage (Analog), Max2.72.72.72.7
Supply Voltage (I/O VDD), Max2.72.72.72.7
Touch Panel5-Wire5-Wire5-Wire5-Wire
Vref, Int/ExtExtExtExtExt
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Q4 2007 Issue Analog Applications Journal (Rev. A)
    PDF, 316 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2007
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Using a touch-screen controller’s auxiliary inputs
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
  • Touch Screen Controller Tips
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ADS7843, ADS7845, and the new ADS7846 converters all are designed for specific touch screen applications. Applications using these devices can benefit greatly from the tips presented in this application bulletin. Most of the examples discuss the ADS7843, but the techniques shown are applicable to all of the devices.
  • Calibration in touch-screen systems
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
  • Operation Schemes of Touch Screen Controllers
    PDF, 846 Кб, Файл опубликован: 21 май 2007
  • Apply TI TSC for Various and Multiple Functions
    PDF, 316 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2006
    This application report presents several examples showing how a touch screen controller (TSC) from Texas Instruments provides a variety of functions such as graphs, scroll bars, pressure buttons, and analog dials. A simple resistive TSC can be used to achieve all of these functions as long as they are not activated simultaneously. This application report demonstrates a few simple examples how th
  • Reducing Analog Input Noise in Touch Screen Systems (Rev. A)
    PDF, 535 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2007
    This application report discusses some common methods for reducing noise in the analog input circuitry of a resistive touch screen controller. In terms of hardware design, PCB layout and grounding are critical; the additional noise-decoupling capacitor built into a touch screen controller input pin may also help. On the software side, several simple, widely-applied filtering algorithms are present
  • PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices
    PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2012
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Integrated/Special Function Data Converters> Touch Screen Controllers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7845
