Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS7254 — Даташит
СерияADS7254
АЦП SAR, двойной, 1 MSPS, 12 бит, одновременная выборка
ADSxx54 Dual, High-Speed, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 авг 2014
26 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, SAR ADC, Dual, 1MSPS, 12Bit, Simultaneous Sampling 16-TSSOP -40℃ to 125℃
ADS7254IRTET
362 ₽
ADS7254IPWR
от 371 ₽
ADS7254IRTER
ЗУМ-СМД
ADS7254IPWR
ADS7254IPWADS7254IPWRADS7254IRTERADS7254IRTET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWRTERTE
Industry STD TermTSSOPTSSOPWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY9020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS7254ADS725472547254
Width (мм)4.44.433
Length (мм)5533
Thickness (мм)11.75.75
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.2.8.8
Parameters / ModelsADS7254IPW
ADS7254IPW
ADS7254IPWR
ADS7254IPWR
ADS7254IRTER
ADS7254IRTER
ADS7254IRTET
ADS7254IRTET
# Input Channels2222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В5.55.55.55.5
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW45454545
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212
SINAD, дБ73.973.973.973.9
SNR, дБ74747474
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1111
THD(Typ), дБ-92-92-92-92
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7254
