Datasheet Texas Instruments ADS5295 — Даташит
Серия | ADS5295 |
Восьмерично-канальный 12-разрядный АЦП с высоким SNR и низким энергопотреблением, 100 MSPS
12-Bit, 100-MSPS, 8-Channel Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2012
Купить ADS5295 на РадиоЛоцман.Цены — от 6 236 до 36 851 ₽ 22 предложений от 16 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) Octal CH 12B 100MSPS Hi-SNR & Lo-Pwr ADC | |||
ADS5295PFPR Texas Instruments | 6 236 ₽ | ||
ADS5295PFPR Texas Instruments | 6 314 ₽ | ||
ADS5295EVM Texas Instruments | 36 851 ₽ | ||
ADS5295PFPR Texas Instruments | по запросу |
ADS5295PFP | ADS5295PFPR | ADS5295PFPT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 80 | 80 | 80 |
Package Type | PFP | PFP | PFP |
Industry STD Term | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 96 | 1000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS5295 | ADS5295 | ADS5295 |
Width (мм) | 12 | 12 | 12 |
Length (мм) | 12 | 12 | 12 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | ADS5295PFP | ADS5295PFPR | ADS5295PFPT |
# Input Channels | 8 | 8 | 8 |
Analog Input BW, МГц | 500 | 500 | 500 |
Архитектура | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
DNL(Max), +/-LSB | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
DNL(Typ), +/-LSB | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ENOB, Bits | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
INL(Max), +/-LSB | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
INL(Typ), +/-LSB | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Input Buffer | No | No | No |
Input Range, Vp-p | 2 | 2 | 2 |
Interface | Serial LVDS | Serial LVDS | Serial LVDS |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP) | 80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP) | 80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 640 | 640 | 640 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 |
SFDR, дБ | 86 | 86 | 86 |
SINAD, дБ | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
SNR, дБ | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
Sample Rate(Max), MSPS | 100 | 100 | 100 |
- Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCsPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2013
This application note describes various schemes of interfacing serialized low-voltage differential signaling (LVDS) data outputs from high-speed analog-to-digital converters (ADCs) to a field-programmable gate arrays (FPGAs) or other application-specific integrated circuit (ASIC)-based receivers. This note provides an introduction to standard one-wire interfaces and other interface variants (such - Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS5295 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
