Datasheet Texas Instruments ADS42JB69 — Даташит
Серия | ADS42JB69 |
![Datasheet Texas Instruments ADS42JB69](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/ADS42JB69.jpg)
Двухканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 250 MSPS
ADS42JBx9 Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 5.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 дек 2014
![]() 20 предложений от 17 поставщиков Оценочный модуль, ADS42JB69 2-канальный 16-битный 250Мвыборок/с АЦП | |||
ADS42JB69IRGCR Texas Instruments | 14 147 ₽ | ||
ADS42JB69IRGCT Texas Instruments | 21 115 ₽ | ||
ADS42JB69IRGCT Texas Instruments | 22 226 ₽ | ||
ADS42JB69IRGCT Texas Instruments | от 44 057 ₽ |
ADS42JB69IRGC25 | ADS42JB69IRGCR | ADS42JB69IRGCT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 64 | 64 | 64 |
Package Type | RGC | RGC | RGC |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 25 | 2000 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | AZ42JB69 | AZ42JB69 | AZ42JB69 |
Width (мм) | 9 | 9 | 9 |
Length (мм) | 9 | 9 | 9 |
Thickness (мм) | .88 | .88 | .88 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
Parameters / Models | ADS42JB69IRGC25![]() | ADS42JB69IRGCR![]() | ADS42JB69IRGCT![]() |
# Input Channels | 2 | 2 | 2 |
Analog Input BW, МГц | 900 | 900 | 900 |
Архитектура | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
DNL(Max), +/-LSB | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
DNL(Typ), +/-LSB | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ENOB, Bits | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 |
INL(Typ), +/-LSB | 3 | 3 | 3 |
Input Buffer | Yes | Yes | Yes |
Input Range, Vp-p | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Interface | JESD204B | JESD204B | JESD204B |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 1700 | 1700 | 1700 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
SFDR, дБ | 95 | 95 | 95 |
SINAD, дБ | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
SNR, дБ | 75.9 | 75.9 | 75.9 |
Sample Rate(Max), MSPS | 250 | 250 | 250 |
- Correcting the Low-Frequency Response of the ADS42LBxx, ADS42JBxx for Time-DomaiPDF, 338 Кб, Файл опубликован: 2 май 2016
In this application report, simple schemes are described to correct the low-frequency response of ADS42LBxx, ADS42JBxx family of analog-to-digital converters (ADCs). The described schemes are useful for time-domain applications where the ADC samples a low-frequency pulse signal. These schemes are simple to implement in either analog or digital domains with minimal changes to the bill of materials - JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirementsPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- LMK04828 as a Clock Source for the ADS42JB69PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 14 ноя 2012
ADS42JB69, ADS42LB69, LMK04828 LMK04828 as a clock source for the ADS42JB69 - Analog Applications Journal 2Q 2015PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS42JB69 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
