Datasheet Texas Instruments ADS1605 — Даташит
Серия | ADS1605 |
16-битный дельта-сигма аналого-цифровой преобразователь, 5 MSPS
16-Bit, 5MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 май 2007
Купить ADS1605 на РадиоЛоцман.Цены — от 336 до 234 848 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS ADS1605IPAPT Analog to Digital Converter, 16Bit, 5MSPS, Single, 4.75V, 5.25V, QFP | |||
ADS1605IPAPR Texas Instruments | 336 ₽ | ||
ADS1605IPAPT Texas Instruments | 1 542 ₽ | ||
ADS1605IPAPR Texas Instruments | от 3 656 ₽ | ||
ADS1605IPAP Texas Instruments | 6 057 ₽ |
ADS1605IPAPR | ADS1605IPAPT | ADS1605IPAPTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 64 | 64 | 64 |
Package Type | PAP | PAP | PAP |
Industry STD Term | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS1605I | ADS1605I | ADS1605I |
Width (мм) | 10 | 10 | 10 |
Length (мм) | 10 | 10 | 10 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | ADS1605IPAPR | ADS1605IPAPT | ADS1605IPAPTG4 |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Input Range(Max), В | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Тип входа | Differential | Differential | Differential |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 560 | 560 | 560 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
SINAD, дБ | 84 | 84 | 84 |
SNR, дБ | 84 | 84 | 84 |
Sample Rate (max), SPS | 5MSPS | 5MSPS | 5MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 5 | 5 | 5 |
THD(Typ), дБ | -101 | -101 | -101 |
- Operating the 16-Bit, 5 MSPS ADS1605 at Double the Output Data Rate - 10 MSPSPDF, 491 Кб, Файл опубликован: 3 сен 2003
- ADS16xx Reference OptionsPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
- How delta-sigma ADCs work, Part 2PDF, 136 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- 4Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1605 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
