Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments ADS1208 — Даташит
СерияADS1208
Модулятор 10 МГц со встроенным токовым возбуждением для датчиков Холла
2nd-Order Delta-Sigma Modulator with Excitation for Hall Elements datasheet
PDF, 420 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
21 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - АЦП/ЦАП специального назначения
ADS1208IPWRG4
82 ₽
ADS1208IPW
381 ₽
HXD Co.
ADS1208IPW
5 671 ₽
ADS1208IPWRG4
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
ADS1208IPWADS1208IPWG4
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9090
CarrierTUBETUBE
МаркировкаAZ1208IAZ1208I
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS1208IPW
ADS1208IPW
ADS1208IPWG4
ADS1208IPWG4
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB88
Input Range(Max), В55
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesExcitation Current Sources (iDACs),OscillatorExcitation Current Sources (iDACs),Oscillator
InterfaceSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW6464
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1616
SINAD, дБ81.581.5
SNR, дБ8282
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.04
THD(Typ), дБ-91-91
RoHSСовместимСовместим
  • Clock Divider Circuit for the ADS1202 in Mode 3 Operation
    PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2003
    The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma (О”ОЈ) modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital conversion with no missing codes. This application note describes ho
  • Using the ADS1202 Reference Design
    PDF, 448 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2003
    This application report describes the characteristics, operation, and use of the ADS1202 reference design. It includes two isolated ADS1202 circuits for a variety of applications and a SincВі filter implemented in a XilinxВ® XC2S150 field-programmable gate array. Optional optocouplers provide addtional isolation. A complete circuit description and schematic diagram are included.
  • Combining ADS1202 with FPGA Digital Filter for Current Msrmnt in Motor Cntrl App
    PDF, 375 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2003
    The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma(О”ОЈ) modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals, such as shunt resistors. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. This
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1208 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1208
