Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments ADS1205IRGET — Даташит
СерияADS1205
МодельADS1205IRGET
Два 1-битных аналого-цифровых преобразователя дельта-сигма 2-го порядка с частотой 10 МГц 24-VQFN от -40 до 85
Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 авг 2007
24 предложений от 14 поставщиков
АЦП, 16 бит, 40 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Последовательный, Однополярный
ЗУМ-СМД
ADS1205IRGET
405 ₽
ADS1205IRGET
486 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS1205IRGET
от 1 950 ₽
Allelco
ADS1205IRGET
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка1205IADS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)3 +/-LSB
Input Range(Max)5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSerial
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)59 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD88.2 дБ
SNR88.9 дБ
Sample Rate (max)40kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.04 MSPS
THD(Typ)-96.6 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: AMC1210MB-EVM
    AMC1210 Mother Board
  • Using the AMC1210 in Resolver Motor Control Systems
    PDF, 256 Кб, Файл опубликован: 18 май 2006
    Resolver motor control systems typically have used either closed-loop Resolver-to-Digital Converters (RDCs) or open-loop Analog-to-Digital Converters (ADCs) to obtain position and velocity data from the resolver outputs. TI has developed a new method of resolver decoding using the dual delta-sigma modulator ADS1205 and the AMC1210, a digital filter device designed specifically for use in motor con
  • Closed-loop motor control: An introduction to rotary resolvers and encoders
    PDF, 716 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1205IRGET
