Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS1201 — Даташит
СерияADS1201
Дельта-сигма модулятор с высоким динамическим диапазоном
High Dynamic Range Delta-Sigma Modulator datasheet
PDF, 341 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
21 предложений от 21 поставщиков
Analog to Digital Converter High Dynamic Range Delta-Sigma Modulator Single ADC Delta-Sigma 1KSPS 24Bit Serial 16Pin SOIC Tube
ADS1201U-1
470 ₽
ADS1201U-1
534 ₽
ЭИК
ADS1201U-1
3 931 ₽
Allelco
ADS1201U
ADS1201UADS1201U/1KADS1201UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY40100040
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаADS1201UADS1201UADS1201U
Width (мм)7.57.57.5
Length (мм)10.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.65
Parameters / ModelsADS1201U
ADS1201U
ADS1201U/1K
ADS1201U/1K
ADS1201UG4
ADS1201UG4
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.75
INL(Max), +/-LSB251.7251.7251.7
Input Range(Max), В555
Тип входаDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW252525
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits242424
Sample Rate (max), SPS1kSPS1kSPS1kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0010.0010.001
  • Using the ADS1201 Evaluation Board [745k]
    PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin provides information on the operation and usage of the ADS1201U evaluation fixture and provides detailed description of the digital filter design implemented into Xilinx XC4010E Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • Comparing the ADS1201 to the CS5321 [745k]
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The intent of this application bulletin is to provide a simple means of comparing the operation of the ADS1201 delta-sigma modulator to Crystal's CS5321 delta-sigma modulator. It is not the intent of this document to descibe the theory or the operation behind delta-sigma modulators, it is merely to provide the methodology, configuration, and results of tests that were performed using these modulat
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1201 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1201
