Datasheet Texas Instruments ADC14155QML-SP — Даташит
Серия | ADC14155QML-SP |
14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 155 MSPS, 1,1 ГГц, входная полоса пропускания
ADC14155QML 14-Bit, 155 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter datasheet
PDF, 687 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 19 мар 2013
Купить ADC14155W-MLS на РадиоЛоцман.Цены — от 896 507 до 1 004 088 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков , 14Bit, 155MSPS, 1.1GHz Input Bandwidth Analog-to-Digital Converter (ADC) 48-CFP -55 to 125 | |||
ADC14155W-MLS Texas Instruments | по запросу | ||
ADC14155W-MLS/NOPB | по запросу | ||
ADC14155W-MLS | ADC14155W-MPR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 48 | 48 |
Package Type | NBA | NBA |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | S-CQFP-F | S-CQFP-F |
Package QTY | 14 | 14 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | ADC14155W | ADC14155W |
Width (мм) | 11.5 | 11.5 |
Length (мм) | 11.5 | 11.5 |
Thickness (мм) | 2.64 | 2.64 |
Pitch (мм) | .635 | .635 |
Max Height (мм) | 2.77 | 2.77 |
Parameters / Models | ADC14155W-MLS![]() | ADC14155W-MPR![]() |
# Input Channels | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 4.2 | 4.2 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | -0.3 | -0.3 |
Архитектура | Pipeline | Pipeline |
Digital Supply(Max), В | 4.2 | 4.2 |
Digital Supply(Min), В | -0.3 | -0.3 |
ENOB, Bits | 11.3 | 11.3 |
INL(Max), +/-LSB | 2.3 | 2.3 |
INL(Typ), +/-LSB | 2.3 | 2.3 |
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125,25 | от -55 до 125,25 |
Package Group | CFP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 967 | 967 |
Rating | Space | Space |
Reference Mode | Int,Ext | Int,Ext |
Разрешение, Bits | 14 | 14 |
SFDR, дБ | 82.3 | 82.3 |
SNR, дБ | 70.1 | 70.1 |
Sample Rate (max), SPS | 155MSPS | 155MSPS |
- AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
Серия: ADC14155QML-SP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
