Datasheet Texas Instruments 74ACT16823 — Даташит
Серия74ACT16823
18-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
18-Bit Bus Interface Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 344 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
25 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 2Element 56Pin SSOP Tube
727GS
74ACT16823DLR
от 10 ₽
74ACT16823DLR
159 ₽
ТаймЧипс
74ACT16823
74ACT16823DLRG4
74ACT16823DL74ACT16823DLG474ACT16823DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin565656
Package TypeDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY20201000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаACT16823ACT16823ACT16823
Width (мм)7.497.497.49
Length (мм)18.4118.4118.41
Thickness (мм)2.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.79
Parameters / Models74ACT16823DL
74ACT16823DL
74ACT16823DLG4
74ACT16823DLG4
74ACT16823DLR
74ACT16823DLR
3-State OutputYesYesYes
Bits181818
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-24
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.912.912.9
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16823 (3)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16823
