Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments 74ACT16651 — Даташит
Серия74ACT16651
16-битные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
16-Bit Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 369 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 16Bit Transceivers And Registers With 3-State Outputs 56-SSOP -40℃ to 85℃
74ACT16651DLR
68 ₽
74ACT16651DLRG4
490 ₽
74ACT16651DLR
от 1 594 ₽
TradeElectronics
74ACT16651
74ACT16651DL74ACT16651DLR74ACT16651DLRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin565656
Package TypeDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY20
МаркировкаACT16651
Width (мм)7.497.497.49
Length (мм)18.4118.4118.41
Thickness (мм)2.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.79
Parameters / Models74ACT16651DL
74ACT16651DL
74ACT16651DLR
74ACT16651DLR
74ACT16651DLRG4
74ACT16651DLRG4
Approx. Price (US$)7.12 | 1ku7.12 | 1ku
Bits16
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)9090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.080.08
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyACTACTACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.9
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)11.911.9
RoHSСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16651 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16651
