Datasheet Texas Instruments 74ACT16373 — Даташит
Серия74ACT16373
16-битные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями
16-Bit D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
39 предложений от 25 поставщиков
16Bit D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs 48-SSOP -40℃ to 85℃
727GS
74ACT16373DL
68 ₽
74ACT16373DLR
118 ₽
74ACT16373MTD_Q
Fairchild
74ACT16373
74ACT16373DL74ACT16373DLG474ACT16373DLR74ACT16373DLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDLDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252510001000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаACT16373ACT16373ACT16373ACT16373
Width (мм)7.497.497.497.49
Length (мм)15.8815.8815.8815.88
Thickness (мм)2.592.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.792.79
Parameters / Models74ACT16373DL
74ACT16373DL
74ACT16373DLG4
74ACT16373DLG4
74ACT16373DLR
74ACT16373DLR
74ACT16373DLRG4
74ACT16373DLRG4
3-State OutputYesYesYesYes
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.312.312.312.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16373
