Datasheet Texas Instruments 74ACT11657 — Даташит
Серия74ACT11657
Шинные трансиверы с восьмеричной четностью
Octal Transceiver With Parity Generator/Checker And 3-State Outputs
PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
T-electron
74ACT11657DWR
LifeElectronics
SN74ACT11657
74ACT11657N
74ACT11657DW74ACT11657DWR
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2828
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.57.5
Length (мм)17.917.9
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11657 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Parity Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11657
