Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 74ACT11377 — Даташит
Серия74ACT11377
Восьмеричные шлепанцы типа D с функцией синхронизации
Octal D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Octal D-Type Flip-Flops With Clock Enable 24-PDIP -40 to 85
T-electron
74ACT11377DW
HXD Co.
74ACT11377NT
74ACT11377NT
74ACT11377N
74ACT11377DBLE74ACT11377DW74ACT11377DWR74ACT11377NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin24242424
Package TypeDBDWDWNT
Industry STD TermSSOPSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)5.37.57.56.73
Length (мм)8.215.415.431.64
Thickness (мм)1.952.352.354.57
Pitch (мм).651.271.272.54
Max Height (мм)22.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11377
