Datasheet Texas Instruments 74ACT11374 — Даташит
Серия74ACT11374
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flop With 3-State Outputs datasheet
PDF, 826 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
28 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 24Pin SSOP T/R
727GS
74ACT11374DWR
от 9.97 ₽
74ACT11374DBLE
27 ₽
LifeElectronics
74ACT11374NSRG4
TradeElectronics
74ACT11374DWG4
74ACT11374DBLE74ACT11374DW74ACT11374DWG474ACT11374DWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin24242424
Package TypeDBDWDWDW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.37.57.57.5
Length (мм)8.215.415.415.4
Thickness (мм)1.952.352.352.35
Pitch (мм).651.271.271.27
Max Height (мм)22.652.652.65
Package QTY25252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаACT11374ACT11374ACT11374
Parameters / Models74ACT11374DBLE
74ACT11374DBLE
74ACT11374DW
74ACT11374DW
74ACT11374DWG4
74ACT11374DWG4
74ACT11374DWR
74ACT11374DWR
3-State OutputYesYesYesYes
Approx. Price (US$)1.64 | 1ku
Bits888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс131313
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)13
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11374
