Datasheet Texas Instruments 74ACT11244 — Даташит
Серия74ACT11244
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 565 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
42 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
727GS
74ACT11244PW
от 2.85 ₽
74ACT11244PWRG4
37 ₽
74ACT11244PWRE4
TradeElectronics
74ACT11244PELE
74ACT11244DBLE74ACT11244DBR74ACT11244DW74ACT11244DWG474ACT11244DWR74ACT11244PW74ACT11244PWG474ACT11244PWLE74ACT11244PWR74ACT11244PWRE474ACT11244PWRG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2424242424242424242424
Package TypeDBDBDWDWDWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.37.57.57.54.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.28.215.415.415.47.87.87.87.87.87.8
Thickness (мм)1.951.952.352.352.35111111
Pitch (мм).65.651.271.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)222.652.652.651.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2000252520006060200020002000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAT244ACT11244ACT11244ACT11244AT244AT244AT244AT244AT244
Parameters / Models74ACT11244DBLE
74ACT11244DBLE
74ACT11244DBR
74ACT11244DBR
74ACT11244DW
74ACT11244DW
74ACT11244DWG4
74ACT11244DWG4
74ACT11244DWR
74ACT11244DWR
74ACT11244PW
74ACT11244PW
74ACT11244PWG4
74ACT11244PWG4
74ACT11244PWLE
74ACT11244PWLE
74ACT11244PWR
74ACT11244PWR
74ACT11244PWRE4
74ACT11244PWRE4
74ACT11244PWRG4
74ACT11244PWRG4
Approx. Price (US$)1.24 | 1ku1.24 | 1ku
Bits888888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090909090
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)9090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.080.08
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В555555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.99.99.99.99.99.99.99.99.9
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.99.9
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11244
