Datasheet Texas Instruments 74ACT11191 — Даташит
Серия74ACT11191
Синхронные 4-битные двоичные счетчики с прямым/обратным увеличением
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter (Rev. A)
PDF, 129 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters 20-SOIC -40 to 85
74ACT11191DW
T-electron
74ACT11191N
727GS
74ACT11191DW
74ACT11191DBLE
74ACT11191DBLE74ACT11191DW74ACT11191N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDBDWN
Industry STD TermSSOPSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)5.37.56.35
Length (мм)7.212.824.33
Thickness (мм)1.952.354.57
Pitch (мм).651.272.54
Max Height (мм)22.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11191 (3)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11191
