Datasheet Texas Instruments 74ACT11181 — Даташит
Серия74ACT11181
Арифметико-логические единицы/генераторы функций
Arithmetic Logic Unit/Function Generator
PDF, 211 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11181J
LifeElectronics
74ACT11181N
ТаймЧипс
74ACT11181D
74ACT11181
74ACT11181DW74ACT11181NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2828
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)17.935.69
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11181 (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11181
