Datasheet Texas Instruments 74AC11273 — Даташит
Серия74AC11273
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным
Octal D-Type Flip-Flop With Clear
PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1990
6 предложений от 4 поставщиков
Octal D-Type Flip-Flops With Clear 24-SOIC -40 to 85
74AC11273NT
от 756 ₽
74AC11273DW
TradeElectronics
74AC11273D
Fairchild
МосЧип
74AC11273DW
Fairchild
74AC11273DW74AC11273NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2424
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)15.431.64
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11273 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11273
