Datasheet Texas Instruments 74AC11138 — Даташит
Серия74AC11138
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками
3-Line To 8-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
30 предложений от 24 поставщиков
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 3 to 8-Line Decoders /Demult
74AC11138PWLE
41 ₽
74AC11138DR
74 ₽
TradeElectronics
74AC11138PWG4
74AC11138DR
74AC11138D74AC11138DR74AC11138DRG474AC11138N74AC11138NSR74AC11138PW74AC11138PWLE74AC11138PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDDNNSPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4025002500252000902000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаAC11138AC11138AC1113874AC11138NAC11138AE138AE138
Width (мм)3.913.913.916.355.34.44.44.4
Length (мм)9.99.99.919.310.3555
Thickness (мм)1.581.581.583.91.95111
Pitch (мм)1.271.271.272.541.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.755.0821.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AC11138D
74AC11138D
74AC11138DR
74AC11138DR
74AC11138DRG4
74AC11138DRG4
74AC11138N
74AC11138N
74AC11138NSR
74AC11138NSR
74AC11138PW
74AC11138PW
74AC11138PWLE
74AC11138PWLE
74AC11138PWR
74AC11138PWR
Approx. Price (US$)1.00 | 1ku
Полоса частот, МГц100100100100100100100
Bits8888888
Bits(#)8
Количество каналов1111111
Channels(#)1
Configuration3:83:83:83:83:83:83:83:8
Digital input leakage(Max), uA5555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV2222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACACACACAC
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В3333333
VCC(Min)(V)3
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.2,8.812.2,8.812.2,8.812.2,8.812.2,8.812.2,8.812.2,8.8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)12.2
8.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11138
