Datasheet Texas Instruments OPA388IDR — Даташит
СерияOPA388
МодельOPA388IDR
10 МГц, КМОП, нулевой дрейф, нулевой переход, прецизионный операционный усилитель True RRIO, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 16 дек 2016
47 предложений от 15 поставщиков
727GS
OPA388IDR
4.22 ₽
OPA388IDR
от 36 ₽
OPA388IDR
239 ₽
OPA388IDR
от 278 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA388
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)124 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)350 pA
Iq per channel(Max)2.4 мА
Iq per channel(Typ)1.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.005 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA388IDR
