Datasheet Linear Technology LTC3890EUH#PBF — Даташит
СерияLTC3890
МодельLTC3890EUH#PBF
Двойной, 2-фазный синхронный понижающий регулятор постоянного / понижающего тока с низким I Q , 60 В
Datasheet LTC3890
PDF, 935 Кб, Файл закачен: 25 дек 2016, Страниц: 40
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
31 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LTC3890EUH#PBF
446 ₽
LTC3890EUH-2#PBF
457 ₽
HXD Co.
LTC3890EUH-2#PBF
1 192 ₽
LTC3890EUH#PBF
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Корпус5x5 QFN-32
Код корпусаUH
Индекс корпуса05-08-1693
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2236A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase
Тактовая частота900 kHz
Frequency Adjust Range50kHz - 900kHz
Frequency Sync Range75kHz - 850kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown14 мкА
Isupply0.06 мА
Max Phases2
Monolithicнет
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток15 A
Output Current 215 A
Polyphaseда
Sense ResistorRsense, DCR
Switch Current15 A
Switch Current 215 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max60 В
Vin Min4 В
Vout Max24 В
Vout Maximum24V
Vout Min0.8 В
Vout Min 20.8 В
Vref Accuracy Over Temp1 %
Design Notes
  • Step-Down Converter Delivers 25A at 12VOUT from Inputs Up to 60V &mdash DN1024
    PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012
  • Dual Output High Efficiency Converter Produces 3.3V and 8.5V Outputs from a 9V to 60V Rail &mdash DN479
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 4 май 2010
  • Bootstrap Biasing of High Input Voltage Step-Down Controller Increases Converter Efficiency &mdash DN493
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011
Статьи
  • Dual Output High Efficiency Converter Produces 3.3V and 8.5V Outputs from a 9V to 60V Rail &mdash LT Journal
    PDF, 763 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010
  • Step-Down Converter Delivers 25A at 12V Output from Inputs Up to 60V &mdash LT Journal
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3890EUHPBF, LTC3890EUH PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3890EUH#PBF
