Datasheet Texas Instruments CD74ACT109ME4 — Даташит
СерияCD74ACT109
МодельCD74ACT109ME4
Двойные триггеры JK, запускаемые положительным фронтом, с установкой и сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54ACT109, CD74ACT109 datasheet
PDF, 878 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2003
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop JK# -Type Pos-Edge 2Element 16Pin SOIC Tube
CD74ACT109ME4
25 ₽
T-electron
CD74ACT109ME4
29 ₽
CD74ACT109ME4
56 ₽
IC Home
CD74ACT109ME4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаACT109M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.1 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT109ME4
