Datasheet Texas Instruments TLC1550IDW — Даташит
СерияTLC1550
МодельTLC1550IDW
10-разрядный АЦП, 164 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 окт 2003
Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 164KSPS ADC Parallel Out, Direct I/F to DSP/uProcessor 24-SOIC -40℃ to 85℃
TLC1550IDW
561 ₽
IC Home
TLC1550IDW
905 ₽
Элитан
TLC1550IDW
2 089 ₽
TLC1550IDW
операций в секунду, параллельный выход, прямой интерфейс к DSP/uProcessor 24-SOIC от -40 до 85
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLC1550I
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)10 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)164kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.164 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1550IDW
