Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments OPA4197IPWR — Даташит
СерияOPA4197
МодельOPA4197IPWR
Прецизионный, Rail-to-Rail вход-выход, 36 В, операционный усилитель с низким напряжением смещения 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx197 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 окт 2016
49 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA4197IPWR Operational Amplifier, RRIO, 4 Amplifier, 10MHz, 20V/µs, 4.5V to 36V, ± 2.25V to ± 18V,...
727GS
OPA4197IPWR
от 7.00 ₽
OPA4197IPWR
от 48 ₽
OPA4197IPWR
182 ₽
IC Home
OPA4197IPWR
310 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаOPA4197
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.3 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.25 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: OPA4197 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4197IPWR
