Datasheet Texas Instruments 74FCT162240CTPVCT — Даташит
Серия | CY74FCT162240T |
Модель | 74FCT162240CTPVCT |
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT162240CTPVCT на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 230 ₽ 28 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
74FCT162240CTPVCT Texas Instruments | 64 ₽ | ||
74FCT162240CTPVCT Texas Instruments | 70 ₽ | ||
74FCT162240CTPVCT Texas Instruments | от 230 ₽ | ||
74FCT162240CTPVCT | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FCT162240C |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 15.88 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0005 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/12 мА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.3 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162240T (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
