Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G66DCKRG4 — Даташит
СерияSN74LVC1G66
МодельSN74LVC1G66DCKRG4
Одиночный аналоговый переключатель 5-SC70 от -40 до 85
SN74LVC1G66 Single Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 23 мар 2017
25 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVC1G66DCKRG4
от 5.30 ₽
SN74LVC1G66DCKRG4
7.46 ₽
SN74LVC1G66DCKRG4
7.62 ₽
T-electron
SN74LVC1G66DCKRG4
9.10 ₽
Pin555555
Package TypeDCKDCKDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY300030003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC6FC6KC6TC6RC65C6O
Width (мм)1.251.251.251.251.251.25
Length (мм)222222
Thickness (мм).9.9.9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Полоса частот300 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)13 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Ron(Max)120 Ohms
Ron(Typ)7.5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
    DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G66DCKRG4
