Datasheet Texas Instruments LM99CIMM — Даташит
Серия | LM99 |
Модель | LM99CIMM |
Выносной и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и интерфейсом SMBus 8-VSSOP от 0 до 85
LM99 Accurate High Temp, Remote Diode Temp Sensor w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LM99CIMM на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 555 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Сенсоры, Датчики Тепловые датчики — с аналоговым и цифровым выходом | |||
LM99CIMM Rochester Electronics | от 77 ₽ | ||
LM99CIMM/NOPB Texas Instruments | 154 ₽ | ||
LM99CIMM/NOPB Texas Instruments | от 555 ₽ | ||
LM99CIMM Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | T17C |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Interface | I2C,SMBus |
Local Sensor Accuracy(Max) | 3 +/- C |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 C |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Remote Channel | 1 |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy | 120 to 140 C |
Remote Sensor Accuracy(Max) | 1 +/- C |
Remote Sensor Correction | Offset Correction Register |
Remote Temp Resolution(Max) | 11 bits |
Special Features | One shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering |
Supply Current(Typ) | 800 uA |
Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
Temp Resolution(Max) | 8 bits |
RoHS | Не совместим |
Серия: LM99 (4)
- LM99-1CIMM/NOPB LM99CIMM LM99CIMM/NOPB LM99CIMMX/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
