Datasheet Texas Instruments LMV934MT/NOPB — Даташит
Серия | LMV934-N |
Модель | LMV934MT/NOPB |
Операционные усилители Quad 1,8 В, RRIO 14-TSSOP от -40 до 125
LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 май 2017
Купить LMV934MT/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 337 ₽ 30 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMV934MT/NOPB Texas Instruments | 66 ₽ | ||
LMV934MT/NOPB National Semiconductor | 93 ₽ | ||
LMV934MT/NOPB Texas Instruments | от 337 ₽ | ||
LMV934MT/NOPB | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 94 | 94 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LMV93 | 4MT |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 86 дБ |
GBW(Typ) | 1.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 35000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.23 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.116 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 5.5 uV/C |
Output Current(Typ) | 65 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.42 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 50 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5.5 мВ |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMV934-N (7)
- LMV934MA LMV934MA/NOPB LMV934MAX LMV934MAX/NOPB LMV934MT/NOPB LMV934MTX LMV934MTX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
