Datasheet Texas Instruments TLV2773CDR — Даташит
Серия | TLV2773 |
Модель | TLV2773CDR |
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В и возможностью отключения 14-SOIC от 0 до 70
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP R-R O/P ±3V/6V 14Pin SOIC T/R | |||
TLV2773CDR Texas Instruments | 67 ₽ | ||
TLV2773CDR Texas Instruments | 140 ₽ | ||
TLV2773CDR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Маркировка | 2773C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.46 | 1ku |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min)(dB) | 60 |
CMRR(Typ)(dB) | 96 |
GBW(Typ)(MHz) | 5.1 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 |
Iq per channel(Max)(mA) | 2 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1 |
Number of Channels(#) | 2 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 |
Output Current(Typ)(mA) | 40 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V- Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 10.5 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 17 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2.5 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- TLV277x/TLV277xA EMI Immunity PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2773 (11)
