Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD74ACT153M96 — Даташит
СерияCD74ACT153
МодельCD74ACT153M96
Двойные мультиплексоры с 4 входами 16-SOIC от -55 до 125
CD54ACT153, CD74ACT153 datasheet
PDF, 936 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
37 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
CD74ACT153M96
23 ₽
T-electron
CD74ACT153M96
28 ₽
CD74ACT153M96
86 ₽
Akcel
CD74ACT153M96
от 122 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT153M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits2
Количество каналов`
Configuration4:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT153M96
