Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments SN74LVC06AMDREP — Даташит
СерияSN74LVC06A-EP
МодельSN74LVC06AMDREP
Усовершенствованные шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -55 до 125
Hex Inverter Buffer/Driver With Open Drain Outputs datasheet
PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2007
24 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74LVC06AMDREP
21 ₽
T-electron
SN74LVC06AMDREP
32 ₽
SN74LVC06AMDREP
97 ₽
Элитан
ADA4817-1ACPZ
751 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLC06AM
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
Тип входаCMOS,TTL
Тип выходаCMOS
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,2.7,3.3 В
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC06A-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC06AMDREP
Публикации по теме
