Datasheet Texas Instruments LM833MM/NOPB — Даташит
СерияLM833-N
МодельLM833MM/NOPB
Двойной аудиооперационный усилитель 8-VSSOP от -40 до 85
LM833-N Dual Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 май 2012
41 предложений от 16 поставщиков
LM833MM/NOPB
17 ₽
LM833MM/NOPB
от 93 ₽
IC Home
LM833MM/NOPB
112 ₽
727GS
LM833MM/NOPB
от 575 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
МаркировкаZ83
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)15 МГц
Input Bias Current(Max)1000000 pA
Iq per channel(Max)4 мА
Iq per channel(Typ)2.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)7 V/us
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • AN-1002 ADC16071/ADC16471 Analog Layout and Interface Design Considerations
    PDF, 268 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-346 High-Performance Audio Applications of The LM833 (Rev. D)
    PDF, 503 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 май 2013
    This application report describes some of the ways in which the LM833 can be used to deliver improvedaudio performance.
  • Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A)
    PDF, 504 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2010
    Application Note 779 A Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched Capacitor
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM833MM/NOPB
